tama si papa rhoitol check mo mga yan. dagdagan kuna din pati spark plug mo try mo din linisin dapat wala kang makikitang tagas sa pinag lalagyan ng spark plug dahil pag may tagas yan kulang sa higpit or kaya need muna palitan valve seal mo.natural lang na umingay o lumagitik yan dahil sa cams at v springs..
about nman sa namamatay, possible na wala sa tono ang carb (try mong i rejet) at hindi tama ang clearance ng Valves..
ano nga palang cams at spring kinabit mo paps..?..semi-automatic ba sniper mo?..
ok lang ba erejet ung carb ko kahhit stock lang paps?tama si papa rhoitol check mo mga yan. dagdagan kuna din pati spark plug mo try mo din linisin dapat wala kang makikitang tagas sa pinag lalagyan ng spark plug dahil pag may tagas yan kulang sa higpit or kaya need muna palitan valve seal mo.
pede po..try mo 115 mj..kung sakal pa din, lipat ka sa 120mj..pang 4k na makina pede na sya.20 pesos ang isa sa suking auto supply dyan sa inyo paps..ok lang ba erejet ung carb ko kahhit stock lang paps?
salamat mga bossing ah.punta na ko sa mikaniko ride safe
best to remove your air cleaner filter bro once you use open pipe because your mc now needs more air, and make your air cleaner hole bigger for better performance and also try using bigger jetsbos tlung nmn p0 anu b tmng adjus p0 nng hangin nng snper p0>//???
help
tska ok lng p0 b n tngalin ku ung filter nng hangin?
ano na jetting ang swak sa carb natin boss ung 4k na makin bah?pede po..try mo 115 mj..kung sakal pa din, lipat ka sa 120mj..pang 4k na makina pede na sya.20 pesos ang isa sa suking auto supply dyan sa inyo paps..
slamat bro..best to remove your air cleaner filter bro once you use open pipe because your mc now needs more air, and make your air cleaner hole bigger for better performance and also try using bigger jets
swak ang pang 4k paps..pero hindi sila magkasing haba..mas maiksi ang pang 4k pero walang kaso dun..ano na jetting ang swak sa carb natin boss ung 4k na makin bah?
sa suking auto supply madami nyan..sakin 115 sya gumanda ang tono..lunod sa 120..
pero trial and error pa din..depende sa set-up..
